天枫
第11楼2007/03/27
我发表下我的意见:
1、如果你是产品的生产者,那么在市场上出售是不一定需要出具测试报告,只要你能保证你的产品是符合中国RoHS要求的。但是,这里有一点是要注意,你的产品如果是在中国RoHS的管控目录里的话(详细清单请看《管理办法》),那么你的产品上必须要贴上标识,标示你的产品是符合RoHS要求的,或者是在一定的期限内可以使用(标识的具体使用请看《标识要求》),而且需要通过3C认证。如果你的产品不在中国RoHS的管控目录里的话,那么你只需要自我声明,贴上标识,证明你的产品的状态即可,这种情况不需要通过3C认证。这里注意一点,如果你的产品不能完全符合中国RoHS要求,那么必须在说明书上按《管理办法》上的要求把六项有毒有害物质的情况列出来。
2、另外,要检测的话是有很多机构的,例如CTI、SGS、天祥等等。但是这里要注意,中国RoHS没有说一定需要你出具报告,只是说要你保证符合RoHS要求,但是前提是你可以通过3C认证。就是说,你公司的产品在中国销售时,如果你能保证都是符合中国RoHS要求的,而且又能按中国RoHS的要求去做了的话,不一定需要送外测试。
这是我的意见,看各位有何看法。
