金相显微镜
砂锅粥
第1楼2020/05/12
应该是摄像头的曝光时间调的比较大了,所以摄像头画面反应延迟比较明显。如果是这个的话可以把曝光时间降低,如果亮度太暗的话就调整显微镜机身灯的亮度。
Insm_62e98225
第2楼2020/05/13
在哪里调曝光时间,我是这种显微镜
第3楼2020/05/13
什么原因引起的
ldx_8261
第4楼2020/05/14
可能和软件的参数设置有关
Mc吴
第5楼2020/05/21
1,取消软件的自动曝光设置,可能是软件自动曝光过曝了!2,觉得缓慢其实就是相机的帧速太低了,起码10帧以上就不会觉得卡顿,3,如果像素可以调节的话,就把实时观察的像素调低也可解决卡顿现象4,稍微好一些的CCD,都会有像素调节功能,实时动态观察时候切换低像素高帧模式,找到要看的地方,拍照时,选择高像素模式。5,进口的CCD会在高像素时候也能保障高帧,不卡顿,所以进口的成像效果以及性能上会好一些,价格也更高一些。
