水质检测
老兵
第1楼2020/05/12
加标的目的是检查准确度质控的要求,楼主所说的这四个指标都可以加标。
杰8521
第2楼2020/05/12
验证分析方法的准确度 ,检验新方法或操作过程有无系统误差。但是楼主说的四个参数都可以加标
JOE HUI
第3楼2020/05/12
加标是质量控制手段,一般最好都有与测试样品项目基质相同的有证参考物质,但实际情况不允许,加标也是另外一种形式
yayicuo
第4楼2020/05/12
加标是一种质控手段,对于实验的全过程进行监控,以确保整个过程都是受控的。分为空白和样品加标。一般俗称的外标和内标。
生活所迫
第5楼2020/05/12
一般情况下,有测标准曲线/校正曲线/工作曲线的,都是要测加标的,可能有些标准方法很老,没有更新
Insm_f75dd7c8
第6楼2020/05/12
校正曲线和工作曲线是什么,还有更新是什么时候
未来工程师
第7楼2020/05/13
只是个说法而已,原意就是测试你需要的东西,测试的东西加入一定的溶剂之类,看是否能测得出或者测得准
仪器小
第8楼2020/05/13
是质控方式
zyl3367898
第9楼2020/05/13
都可以加标的,也可以带质控样做。
砂锅粥
第10楼2020/05/13
是质控方式的一种,主要是方法的准确性的,你想想哈,加入已知浓度的标样(理论的结果可以通过计算出来),通过前处理,测试的时候实际结果也出来了,测试结果跟理论结果越接近,说明方法的准确性越好。另外质控方式还有多种,比如另一种更好衡量准确性的带证书标准物质(最好能跟样品类型一致);比如衡量方法的稳定性的做平行样;比如监控仪器稳定性的QC;比如考察方法本底的空白等等。
