水质检测
HarryHuang
第1楼2020/05/12
取样50mL,最小检出量为0.2ug六价铬,最检出浓度为0.2ug/50mL=0.004mg/L。就是浓度最低0.004mg/L才能检出。分光现在一般都是用含量和吸光度做曲线。测定上线1.0mg/L.标准里面步骤条件下,能准确测定最大浓度。
JOE HUI
第2楼2020/05/12
最低检出定量下限浓度是0.004mg/L,最高检出上限浓度1mg/L,相当于标曲的最低和最高点
yayicuo
第3楼2020/05/12
低于定量下限的浓度值为不准确值,高于定量上限的值,也是不准确值。
Insm_f75dd7c8
第4楼2020/05/12
那这种情况应该怎么办?
第5楼2020/05/12
低于定量下限的值报小于定量下限。高于定量上限的值,一般大于定量上限。在两者之间时,则报具体数值。
第6楼2020/05/12
那如果测出来浓度比0.004mg/L小,这种算正常吗?然后测出来浓度比1.0mg/L大,这种算正常吗?
第7楼2020/05/12
为什么要加一个定量这个词,还有就是我测出来比0.004mg/L小,这算算正常?
广西三达
第8楼2020/05/12
你测出比检出限低,如果经过方法验证,可以以你更低的检出限数值作为该该方法的检出限,否则这种就报ND
第9楼2020/05/13
怎样才算经过方法印证
婉婷妹
第10楼2020/05/14
按照HJ 168-2010的要求去做方法验证
