离子色谱(IC)
古奇龙
第1楼2020/05/13
观察一下废液量,如果不正常,有可能是高压泵的密封圈或者柱塞杆磨损,导致高压泵漏液,淋洗液不能正常输送导致的电导高。
dadgoh
第2楼2020/05/13
有可能是泵柱塞垫漏了,检查一下。
Insm_c20149d
第3楼2020/05/14
先查看异常的情况,一般异常就是有问题的,可能是哪里漏液了,排查一下看看!
hejiahuan
第4楼2020/05/16
可以测测泵的耐压是否正常或者测一下流速的设定值误差和流速稳定性。
