ICP光谱
猥琐大叔
第1楼2020/05/13
热电的不知道。。就是强度吧?
sdlzkw007
第2楼2020/05/14
根据赛博罗马金公式,原子发射光谱的数学模型建立在仪器响应与元素的量成为特定的数学函数关系,仪器的响应通常采用元素的发射强度值,如果是特定的设计可以是目标元素与内标元素的发射强度比值,典型的例子就是铁基发射光谱仪通常采用非铁元素的发射强度与铁元素谱线(就近)的发射强度比值。
JOE HUI
第3楼2020/05/14
你说的是热电的Qtegra软件,与其它家软件的数据处理方式不同,是以第一个样品或者是定义为blk的内标计数为100%,其它样品的内标计数与它相比,再进行灵敏度的校正。一般ICPOES谱图纵坐标都是强度值
gangzi3617
第4楼2020/05/14
可能是跟碳元素强度比值吧,他们经常都要都要做碳元素校准,我猜的
砂锅粥
第5楼2020/05/14
一般是强度值,处理成比值也可以,这个值跟浓度成正比,正是基于这个关系进行定量。
tang566
第6楼2020/05/14
一般是强度值。追问下热电的工程师,是什么参数的比值,是否单位?
WUYUWUQIU
第7楼2020/05/14
是强度值。
xx_dxd_xx
第8楼2020/05/14
这个是用光子计数表示的光强度,可以理解成每秒接收到多少光子。不过这个数值没有绝对的意义,因为信号是可以用电子电路放大的。通常只用比较相对强度就够了,所以不用管具体的单位,比较强度只要保证单位和条件一致就行了。
未来工程师
第9楼2020/05/14
强度,具体来说是电信号强度
Insm_b26fd7ff
第10楼2020/05/16
放张图片看一下
