气相色谱(GC)
温哥
第1楼2020/05/14
只能通过调整柱流量,调整升温程序来提高分离效果,也可以通过更换色谱柱来完成。。
土麒麟
第2楼2020/05/14
好的,谢谢
砂锅粥
第3楼2020/05/14
一般测有机磷是用1701柱子,按道理应该是可以分的开,看楼主的柱效也很好,峰型很对称,可能是条件需要优化。建议试试降低柱流量,降低点温度试试。实在不行如果有其他柱子也可以试试。比如-5MS的柱子。参考https://bbs.instrument.com.cn/topic/5923246_2?order=threadid&sortby=desc里面3楼的图。
第4楼2020/05/14
好的,麻烦你了,谢谢
PAEs
第5楼2020/05/14
楼主把分析的条件优化下,应该可以的
第6楼2020/05/14
嗯,谢谢了!
新鲜人
第7楼2020/05/14
这个情况是色谱柱剪短了导致的吗
第8楼2020/05/14
没剪过色谱柱
hujiangtao
第9楼2020/05/14
1701没问题的,再优化下升温程序吧
第10楼2020/05/14
嗯好的,谢谢
5/24 耶拿TOC新品发布会 点击进入>>
