气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2020/05/16
有没有图上传一下,或是有什么错误代码和提示?这样更好找出原因
砂锅粥
第2楼2020/05/16
是检测器升温错误还是柱温箱升温错误?
myoldid
第3楼2020/05/16
是不是柱温达不到设定值?柱温的话可能是柱子有一个温度上限,此时柱温就不能超过这个上限,设定值超过上限会报错也就达不到设定值。检测器不能到设定值先拍个照片看看吧
sdlzkw007
第4楼2020/05/16
应该是温度传感器故障。
hujiangtao
第5楼2020/05/16
可能是温度传感器问题
zyl3367898
第6楼2020/05/16
检测器温度升不上去,是温度传感器或加热块出问题,报修吧。
zyj
第7楼2020/05/21
可能是检测器的加热器件或温度传感器有问题。
第8楼2020/05/21
问题解决了吗?反馈有积分奖励。
安平
第9楼2020/05/26
详细说说具体的报警信息为好。。一般是温度传感器的问题,但是fpd有两个温度传感器,报警时不同的。建议报修一下为好
第10楼2020/05/26
硬件故障是需要报修的
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
