气相色谱(GC)
Insm_d9724e67
第1楼2020/05/15
气相新手,不会维护机器,请路过大神指点????
第2楼2020/05/15
水杨酸超偏差很多,规定小于2%
xiaogumd11
第3楼2020/05/15
原因好几个,1、可能积分不好,比方说拖尾了,可能造成偏差。2,在目标峰上有干扰,造成偏差大。3、色谱柱、进样口需要维护。
温哥
第4楼2020/05/15
看峰型,应该是有鬼峰,刚好在第三个组分哪里出峰了,所以看上去是开叉了,检查一下进样口、衬垫、衬管等等有没有存在污染,进一针溶剂就知道了,
dadgoh
第5楼2020/05/15
有可能进样衬管不良,换一个新衬管看看。
zyl3367898
第6楼2020/05/15
进个标液看看,如果也分叉说明是衬管或色谱柱有污染,多进几针溶剂。
第7楼2020/05/15
标液也是超偏差,大于2%
第8楼2020/05/15
不是分叉,打错了,是偏差
第9楼2020/05/15
现在没有新衬管,我也怀疑是衬管脏,空烧一晚会不会有效果?
第10楼2020/05/15
峰型很好
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
