气质联用(GCMS)
sdlzkw007
第1楼2020/05/15
可以同时采集,数据质量与设置参数有很大关系。可以定性检索,质谱图也可以提取出来。
kog102
第2楼2020/05/15
是scan与sim同时采集吧。
tang566
第3楼2020/05/15
TIC和SIM可以同时采集,数据可以用MassHunter定性软件定性定性过程中质谱图是否能提取出来?请问,想怎么个提取法?
陌路飘雪
第4楼2020/05/15
可以同时做,但结果会是两张总离子图,一张SIM一张scan,而且是一段一段的。因为它这个软件不能同时扫描,只能一段全扫,一段sim
第5楼2020/05/15
工程师不建议这么做
m3336169
第6楼2020/05/16
1:mass hunter可以同时采集SIM和scan2:可以用定性软件来分析,但是SIM和SCAN 并不是分开的两张图,可以提取色谱图。但是提取出来的色谱图并不是像化学工作站那样的TIC SIM色谱图,而是单独的每个SIM离子自己一张色谱图
深蓝
第7楼2020/05/16
可以SIM、SCAN同时扫描的。
symmacros
第8楼2020/05/17
楼主有没有示例的采集质谱数据?让我看看?
仪来器往
第9楼2020/05/25
能具体说下操作步骤么??
第10楼2020/05/25
怎么把SCAN和SIM图分开
