纺织品偶氮检测,萃取液要求2min冷却至室温,大家怎么做到的?
  • dyd3183621
    2014/08/07
气质联用(GCMS)
  • 纺织品偶氮检测,萃取液要求2min冷却至室温,大家怎么做到的?
    需要有专门的设备吗?我看到有的帖子中说到要配备冷却水槽,不知道大家是这样吗?
    如用一般自来水,恐怕有难度
  • 该帖子已被版主-千层峰加2积分,加2经验;加分理由:竟然没想到冰水?
  • 雾非雾
    第1楼2014/08/07
    用冰水不行?就是在水槽中加入冰块。
    dyd3183621(dyd3183621) 发表:纺织品偶氮检测,萃取液要求2min冷却至室温,大家怎么做到的?
    如用一般自来水,恐怕有难度
  • dyd3183621
    第2楼2014/08/07
    是个办法,可以试一下
  • 千层峰
    第4楼2014/08/08
    这个问题还用想么?
    冰水就好。1分钟完全可以把萃取液从70度降低到低于室温。
  • dyd3183621
    第5楼2014/08/08
    如果2min内没有降到室温,或用时较长,对结果有多大影响?
  • 原天
    第6楼2014/08/08
    直接开自来水大量的冲
  • dyd3183621
    第7楼2014/08/08
    我们一直用这种方法,但是效果不好,2min一般降不到室温
    原天(jianquan69) 发表:直接开自来水大量的冲
  • 林明
    第8楼2014/08/08
    不要纠结于固定的2分钟,5分钟以内你都可以试一下
  • dyd3183621
    第9楼2014/08/08
    现在关注用时较长,对结果有多大影响?
    林明(v2809508) 发表:不要纠结于固定的2分钟,5分钟以内你都可以试一下
  • dyd3183621
    第10楼2014/08/08
    有用冷却水槽的吗?效果什么样?直接把萃取试管浸泡到水槽里吗?
