气质联用(GCMS)
白瑞德
第1楼2006/12/07
我觉得可能出现鬼峰。因为如果真空度不够的话里面可能存在气态分子或杂质。还有可能的就是基线不平。不知道说的对不对,请高手指点下~呵呵!
learner1999
第2楼2006/12/07
真空度不是很差的时候,无非就是有空气峰在里面,分析的时候完全可以扫描范围提高到45amu,或者解谱是扣除本底,对结果影响可能不大,但是对仪器还是有影响的,尤其是灯丝。如果真空度非常不好,我劝还是别作了,检查一下吧,肯定会影响分析,其实,好的仪器,如果真空度不达标,机器也是不允许的。
九重天
第3楼2006/12/07
基线飘高.出现杂峰.
大黄
第4楼2006/12/08
还会对检索出现问题,
shimadzuyang
第5楼2006/12/08
对你的灵敏度有所影响,君不见工程师安装仪器的时候都会抽很长时间的真空啊,因为要做指标的关系,如果真空度不够,对灵敏度有比较大的干扰.呵呵
秦子
第6楼2006/12/08
过来学习学习
yjs2
第7楼2006/12/11
同意楼上.
maxhuang
第8楼2006/12/12
主要对灵敏度有影响,最好不要做样品了
beyondcao
第9楼2006/12/12
真空度不够除了影响解析外,还有对仪器造成一定损伤,特别是灯丝和离子源,由于氧气的存在使这个地方易氧化,大量的空气造成灯丝over
爬上牆頭等紅杏
第10楼2007/02/13
出現雜峰都是因為真空度不足引起的嗎?
