液质联用(LCMS)
welewolf
第1楼2020/05/18
你说的这种模式没有见过 3M K-2H;常见的模式如下图所示,可以对照分析一下。
hujiangtao
第2楼2020/05/18
相当于三个分子结合在一起了,没见过这种带电方式,有可能是杂质干扰,负离子模式没有找到M-1的准分子离子峰吗
studyen
第3楼2020/05/19
有M-1的峰,丰度最高的2M-1, 2M+Na-2丰度也挺高的,3M+K-3也挺高的样品挺纯的,其他离子丰度都很低可以不解释,这几个都要解释一下,所以有这样的猜测
seafling
第4楼2020/07/18
太复杂的组合最好不要去碰
