气相色谱(GC)
yifan1117
第1楼2020/05/20
用铬酸泡吧。
yy_0324
第2楼2020/05/21
玻璃器皿常用两种配制方法清洗:1.取100mL工业浓硫酸置于烧杯内,小心加热,然后慢慢加入5g重铬酸钾粉末,边加边搅拌。2.称取5g重铬酸钾粉末,置于250mL 烧杯中,加5mL 水使其溶解,然后慢慢加入100mL 浓硫酸,溶液温度将达80℃。
yzguo
第3楼2020/05/21
用铬酸浸泡
通标小菜鸟
第4楼2020/05/21
我们kd浓缩平常的样品都是有机溶剂,所以我们就用有机溶剂冲洗,极性非极性混合冲洗效果更佳
PAEs
第5楼2020/05/21
用铬酸泡泡
红豆
第6楼2020/05/21
雾非雾
第7楼2020/05/21
不是什么都要用铬酸洗液泡吧?比如如果KD浓缩瓶用于农残提取,主要是有机溶剂,我们就是把废液集中后,KD瓶就是水洗,水超声洗就可以了。
wjf1234wjf
第8楼2020/05/21
用酸泡是对的
xiao-jin
第9楼2020/05/21
同意“七楼”的说法,应该结合自我实际情况来进行玻璃器皿的清洗,保证清洗的便捷及清洗后的干净,以方便后续的工作。
zyl3367898
第10楼2020/05/21
可以超声吗?用乙醇清洗。
