水质检测
sdlzkw007
第1楼2020/05/21
可以使用柱前衍生,效果不错。一般色谱柱可以满足要求。具体的衍生反应可以参考农产品检测方法或者环保的相关方法。
橙子焦糖
第2楼2020/05/21
标品和样品都是进样之前衍生吗?
hujiangtao
第3楼2020/05/21
草甘膦一般用柱前FMOCl衍生
第4楼2020/05/21
是的,必须同步衍生,注意衍生试剂的纯度,整个过程控制好空白。
第5楼2020/05/21
液相方法测水质的和液质测农残方法可以一样吗。
两面佛
第6楼2020/05/21
HJ 1071-2019水质草甘膦的标准,标准推荐的柱子好像是C18,标准要求好像是要衍生的
杰8521
第7楼2020/05/21
必须衍生啊,要不做不出来啊,有的衍生设备也不行,得好好参考一下
Psy姚
第8楼2020/05/21
用液相没有衍生装置就别想真做出来,c18走不出来的,我们买的高浓度标准溶液都上去一个峰都没看见。除非瞎编。
m3240998
第9楼2020/08/16
请问柱后衍生的衍生剂怎么配呢
