气相色谱(GC)
安平
第1楼2020/05/27
93年的标准,方法的实用性就不太好。烷基汞不太好做的,物质化学性质的问题。如果一定要用gc的话,建议采用专用柱,价格高一些。或者用其他分析方法
陌路飘雪
第2楼2020/05/27
用-5柱子需要用高浓度的标液去走才能出峰且峰型拖尾,低浓度的出不来。-5的色谱柱满足不了检出限的要求。有一款烷基汞专用柱可以做到5ug/L。
GRANT
第3楼2020/05/27
如果有条件,用新标准来做:《水质 烷基汞的测定 吹扫捕集/气相色谱-冷原子荧光光谱法》HJ 977-2018GB/T 14204-93 做的话,一定要买烷基汞专用色谱柱来做,-5 和WAX ,浓度大可以出峰,峰型不好,检出限太高,达不到标准要求
杰8521
第4楼2020/05/27
这个标液买的很好,不用氯化了,气相-5和wax做出来都不是很好,峰会拖尾严重,不成线性,如果是气相非做不可,建议买一根烷基汞专用柱,价格大概在6000多一点,有条件可以买一下。之后还需要用到过滤柱,自己做的话需要很长时间,而且还要测效率,有可能不合格,这个需要注意一下,有条件的话也可以买现成的。
zyl3367898
第5楼2020/05/27
还是买烷基汞专用柱吧。
仪器小
第6楼2020/05/28
是不是标样的问题?
four1987
第7楼2020/05/28
已经放弃了,所以基本不会买新柱子。我就是没做出来心里有个小遗憾,最近有空了,想再试一次。
天籁餘音
第8楼2020/05/28
学习一下啦啦啦
暗夜
第9楼2020/05/28
听说把衬管儿硅烷化一下就可以做了
avih1981
第10楼2020/05/30
专用柱效果会好很多
