气相色谱(GC)
m3244815
第1楼2017/08/11
你这个仪器的状态都改变了(气体纯度不同),肯定测出来结果不同,如果定量的话,标样曲线都要重测
zyl3367898
第2楼2017/08/11
色谱柱使用一段时间后,柱效会逐渐降低,不过从楼主的描述来看,应该是换空气所致,重做标线。
xiao-jin
第3楼2017/08/12
更换助燃气灵敏度会下降一点:是否与助燃气有关?方便的话建议楼主重新更换原来的助燃气再试试。或许与进样有关?那么建议楼主多进几针样试试。有些问题的判断,需要通过多做一点,尽可能把怀疑范围缩小,这样才能找到关键点。个人建议
wajer
第4楼2017/08/12
仪器应该没有问题,最好连续进多几针看看重复性如何
第5楼2017/08/13
进样垫是不是漏气了。
PAEs
第6楼2017/08/14
色谱柱在使用过程中柱效性能会下降
第7楼2017/08/14
楼主多走几针再看看
第8楼2017/08/27
检查气流量是否减少了,检查色谱柱两端的石墨垫是否漏气。
yifan1117
第9楼2017/08/28
应该重新做一下标准曲线吧。
wenpc
第10楼2017/08/28
清理一下检测器,老化一下柱子咯
