有效数字
水质检测
  • 国标未规定保留位数,实验结果应该保留多少位?
  • hujiangtao
    第1楼2020/05/27
    和含量有关系,没有规定的我们一般保留三位
  • 老兵
    第2楼2020/05/27
    一般取三位有效数字,对于小于1的数据一般按检出限的小数位数来保留。要准确取舍的话,具体得看测试项目用的是什么方法?
  • m3318648
    第3楼2020/05/27
    有些标准有写检出限,是否按照检出限的位数保留?
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:和含量有关系,没有规定的我们一般保留三位
  • m3318648
    第4楼2020/05/27
    有些国标什么都不写的,怎么办?
    老兵(wangliqian) 发表:一般取三位有效数字,对于小于1的数据一般按检出限的小数位数来保留。要准确取舍的话,具体得看测试项目用的是什么方法?
  • 老兵
    第5楼2020/05/27
    不写,可以依据所用的方法来确定,具体方法具体确定,不是一刀切。
    m3318648(m3318648) 发表:有些国标什么都不写的,怎么办?
  • 樱花如
    第6楼2020/05/27
    一般取三位小数,看是常量分析,微量分析,还是痕量分析,具体需要根据实际实验项目情况。
  • 未来工程师
    第7楼2020/05/27
    看看产品要求,可以跟随要求的数字位数
  • 杰8521
    第8楼2020/05/27
    标准没有的,看检出限数值,如果没有检出限,参考地下水一个标准,上面附表有保留位数的要求,标准为HJ/T 164-2004附录可以参考一下。
  • hejiahuan
    第9楼2020/05/27
    如果方法中没有任何有效数字位数保留参考信息,可以参考计量学的规定,检测结果的有效数字位数与不确定度的有效数字位数保持一致(1-2位有效数字,有效数字首位是1或2时,保留两位有效数字 JJF 1059.1-2012测量不确定度的评定与表示技术规范)。
  • taylormartin
    第10楼2020/05/27
    你说的国标是分析方法吗?分析方法没有写的太少了,可能是过去的老方法吧?也可以查一产品标准或者卫生标准怎么定的?
