粪大肠菌群小导管
  • Insm_252c2c7f
    2020/05/27
水质检测
  • 我们今天做粪大肠培训,是加10毫升乳糖蛋白胨在试管中然后又把小导管加满乳糖蛋白胨放进试管内的,我觉得不是应该总共IO毫升吗?还是这样多加没有影响?其次,我直接加10毫升乳糖蛋白胨到试管中,然后直接把空的小导管倒置放进去对不对?把培养基放入灭菌器灭好菌后,我下次使用的话还需要再灭菌一次后再接种还是直接接种呢?t灭菌后的乳糖蛋白胨可以放冰箱保存多久呢?
  • Insm_252c2c7f
    第1楼2020/05/27
    我加完乳糖蛋白胨放空的小导管倒置进去后灭菌,灭菌后岀来的小导管有部分是空的
  • rr丿
    第2楼2020/05/27
    先加10ml乳糖蛋白胨,再放小倒管。
    灭菌后,冰箱冷藏,下一次也可以用。
    灭菌后小倒管有气泡,这部分发酵管弃之不用。
  • Insm_252c2c7f
    第3楼2020/05/27
    配乳糖蛋白胨培养液加lL水后加热溶解,是直接装入试管还是稀释到1000亳升再装入导管??
  • 杀鸡不取卵
    第4楼2020/06/09
    先往发酵管里加培养基,然后用尖嘴洗瓶往小倒管里灌水:洗瓶的嘴尖插入倒管底部,喷水,喷水的同时慢慢把嘴尖往外拉。
    这样小倒管里就装满水了。
    其实小倒管里的水,只要有2/3,即使有1/3的气泡也没关系。灭菌的时候高压能让气泡消失,小倒管充满液体。
    只要你不是扔进去空管,基本上灭菌过后,小倒管都是满的。
