砂锅粥
第1楼2020/05/29
是否已经打开软件?或者软件bug,杀毒软件误删,或者中病毒之类的。另一个可能就是数据传输有问题,包括数据线有问题,接口接触不良或者电压不稳等。一个个好好排查一下。
hujiangtao
第2楼2020/05/29
可能原来仪器运行时关机了,上次软件还在运行,打开任务管理器把软件强行关了再打开看看
myoldid
第3楼2020/05/29
注销当前登录到windows的用户,然后再重新登录系统,打开软件应该就可以连接上了。上一次使用完后没正常退出后就会造成连接被占用
hhbbcc
第4楼2020/05/30
出现过网络中断吗?开关一下内置控制器的泵然后再连接就可以
有水有渝
第5楼2020/05/31
电脑、仪器都关机重启后试试,如果是通过网线连接的,看看IP设置有没有冲突了
valorb
第6楼2020/05/31
重启仪器和电脑试试
lijing320323
第7楼2020/05/31
咨询工程师
歌名
第8楼2020/06/01
仪器未连接有俩种情况,一种是软件开着手动吧一起关机了在开机,就会显示仪器未连接,软件关掉重启软件就好了;第二种是接口松动,查看一下就好了连接好既可以,;仪器被占用说明你已经打开了一起使用界面,没关掉又打开就这样
