砂锅粥
第1楼2020/05/29
堵了?流量参数有没有变化?
hujiangtao
第2楼2020/05/29
流动相pH值是否稳定
myoldid
第3楼2020/05/29
是用的单一通道还是在线多通道混合?如果是在线混合,可能是比例阀有异常不能正常关闭,可以调出压力曲线看看压力是否有变化,需要冲洗比例阀。单一通道的话要注意流动相是否调了pH,加了酸碱盐,柱温是否变了
sdlzkw007
第4楼2020/05/29
排除思路是从比例阀,压力波动和系统泄露逐一核查。可以先全面使用50°左右热水冲一下整个系统(用直接代替色谱柱),流速设置3ml/分,4通道各占25%
