waters 2489问题咨询
  • waters2489开机后 提示 Filter initialization failure: Order filter position 123492.00
    请大神赐教!
  • sdlzkw007
    第2楼2020/05/30
    貌似检测器初始化失败了
  • Insm_6eea9465
    第3楼2020/05/30
    滤光片位置错误,需重置
  • lsyecspc
    第4楼2020/05/30
    光路中有一个钬玻璃滤光片,可能电机故障了。也可能是电机卡住了,打开光路用手动一下再开机看看能不能通过自检。
  • m3341504
    第5楼2020/05/30
    是滤光轮吗?
    lsyecspc(liushuyong) 发表:光路中有一个钬玻璃滤光片,可能电机故障了。也可能是电机卡住了,打开光路用手动一下再开机看看能不能通过自检。
  • 仪器小
    第6楼2020/05/30
    我觉得是硬件问题,需要叫工程师
  • 我想当科学家
    第7楼2020/06/01
    滤光轮故障
  • lsyecspc
    第8楼2020/06/02
    m3341504(m3341504) 发表:是滤光轮,底下有一个电机,可能转不了了。
    是滤光轮吗?
  • Ins_07b301c3
    第9楼2020/11/26
    后来怎么解决的
  • p3275376
    第10楼2021/02/24
    看一下氘灯使用时间,透过夹缝的光强度不够,也是报这个错误。刚刚修完!!
