标况体积、标杆流量、折算浓度、排放速率计算问题
  • 爷们是纯的
    2020/05/29
气体检测
  • 各位老师好!关于标况体积、标杆流量、折算浓度、排放速率计算问题,一直想弄明白其中的换算关系,但网上众说纷纭,特附上小票,希望老师解答!谢谢!
附件:
  • 老兵
    第1楼2020/05/29
    这些公式GB/T16157-1996等标准上都有,让网友去把公式打出来或截图不如自己看方便。再说你这测的是啥炉窑?氧含量及折算有问题。
  • 两面佛
    第2楼2020/05/29
    有组织废气的
    1、标况体积=采样体积*(大气压+静压)/101325*273/(273+烟温)————大气压与静压单位是Pa,烟温单位是℃。
    2、标干流量=工况下湿排气量*(大气压+静压)/101325*273/(273+烟温)*(1-含湿量)
    工况下湿排气量=流速*采样断面面积*3600
    3、折算浓度根据排放标准规定的基准含氧量或者标准过剩空气系数进行折算,折算公式,对应的需要折算的排放标准有。
    4、排放速率=实测浓度*标干流量/1000000
  • 爷们是纯的
    第3楼2020/05/29
    两面佛(Ins_64c40efe) 发表:有组织废气的
  • Insm_4d3a6b8d
    第4楼2020/05/29
    崂应3012标况体积的计算与GB/T16157和HJ397等标准稍微有点不一样,崂应的是用大气压和烟温进行换算,也就是气体进入采样嘴时候的状态直接转换到标况体积,标准上是用流量计前压力和流量计前温度进行换算,即是气体进入流量计前的状态转换成标况体积。目前我司有崂应和国技的仪器,崂应的说明书是用大气压和烟温,国技的说明书是用计压和计温。你可以上网搜崂应3012H的说明书,最后有详细的公式,你打印条大部分的数据都可以找到对应的计算公式。
  • 爷们是纯的
    第5楼2020/05/29
    谢谢!差点忘了!
    Insm_4d3a6b8d(Insm_4d3a6b8d) 发表:崂应3012标况体积的计算与GB/T16157和HJ397等标准稍微有点不一样,崂应的是用大气压和烟温进行换算,也就是气体进入采样嘴时候的状态直接转换到标况体积,标准上是用流量计前压力和流量计前温度进行换算,即是气体进入流量计前的状态转换成标况体积。目前我司有崂应和国技的仪器,崂应的说明书是用大气压和烟温,国技的说明书是用计压和计温。你可以上网搜崂应3012H的说明书,最后有详细的公式,你打印条大部分的数据都可以找到对应的计算公式。
  • Insm_b9662bed
    第6楼2020/12/16
    崂应仪器计算方式有两个“计温计压”和“静压烟温”,在仪器维护界面的“系统设置”里可以切换计算模式
  • Idoit
    第7楼2020/12/21
    感谢提醒,刚看了升级后的仪器,确实有这个选项!
    Insm_b9662bed(Insm_b9662bed) 发表:崂应仪器计算方式有两个“计温计压”和“静压烟温”,在仪器维护界面的“系统设置”里可以切换计算模式
  • 小白
    第8楼2020/12/23
    到底该用哪个计算最好?还是什么情况用哪个?
  • 焦虑的棍子
    第9楼2020/12/27
    崂应的基准氧含量默认是9.3%可以自己改下,这样可以直接得出折算后结果。
