求助:降尘测定方法中洁净区的问题
气体检测
  • GB/T 15265-1994中要求在洁净区设置对照点。这个洁净区的选择是实验室内部吗?如果不是那应该选择在哪里?对照点的实验结果有没有要求?
  • 老兵
    第1楼2020/05/30
    不是洁净区,而是清洁区,比如空气质量为一类的自然保护区,森林公园等。
  • 老兵
    第2楼2020/05/30
    对照点的结果没有特殊要求,与正常的降尘样品一样对待,主要是因为没有降尘的评价标准,所以将对照点测值作为参比标准。
  • Nerif
    第3楼2020/05/30
    老兵老师,可以不设置嘛,我们这个项目后面会面对某个工业区,短距离内是没有公园之类的东西的。还有我想请教一下,降尘标准最后要求烧杯、瓷坩埚和集尘缸的编号一致,也就是说我们必须专门准备一套烧杯和坩埚作为降尘实验使用嘛
    老兵(wangliqian) 发表:不是洁净区,而是清洁区,比如空气质量为一类的自然保护区,森林公园等。
  • 老兵
    第4楼2020/05/30
    如果没有评价要求,可以不设;器皿编号是当布点样品多时为防止样品分析中混淆的要求,按此要求并没什么不好操作,需要注意的是降尘缸的尺寸规格必须符合。
    Nerif(Ins_6d6d3274) 发表:老兵老师,可以不设置嘛,我们这个项目后面会面对某个工业区,短距离内是没有公园之类的东西的。还有我想请教一下,降尘标准最后要求烧杯、瓷坩埚和集尘缸的编号一致,也就是说我们必须专门准备一套烧杯和坩埚作为降尘实验使用嘛
  • Nerif
    第5楼2020/05/30
    了解了,谢谢老兵老师
    老兵(wangliqian) 发表:如果没有评价要求,可以不设;器皿编号是当布点样品多时为防止样品分析中混淆的要求,按此要求并没什么不好操作,需要注意的是降尘缸的尺寸规格必须符合。
