分析化学
yinbing
第1楼2007/03/03
在快到滴定终点(红棕色变成微黄色)再加淀粉指示剂,加得过早,碘会被淀粉吸附,有误差,好象是这样的
glasssnake
第2楼2007/03/04
楼上的仁兄说得非常到位,在接近滴定终点时,加入淀粉溶液。
深海的海豚
第3楼2007/03/04
中国药典2005年附录中,里面明确说明是在滴定至近终点时,滴加3ml淀粉指示液,滴定至蓝色消失而显亮绿色为终点。
蒙哥麻利
第4楼2007/03/04
学习,学习。
qinghao108
第5楼2007/04/24
必须接近终点,要不碘离子结合在淀粉里面不容易出来,造成误差,不信你可以做个对比实验看一下
maxuedong
第6楼2007/04/24
一定要在接近滴定终点时,加入淀粉溶液
zhanghuali
第7楼2010/09/20
请问,在用碘量法做实验是,是先加酸还是先加碘化钾,特别是在强氧化剂的条件下?因为我先加酸和先加碘化钾测出的含量相差很大。但是pH都是在3-4之间。谢谢!
魅力星光
第8楼2010/09/20
在接近滴定终点时,加入淀粉溶液
