【讨论】你是怎样操作旋转蒸发仪的?
  • 〓猪哥哥〓
    2011/02/18
分析化学
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 你使用旋转蒸发仪的操作步骤是什么呢?
    是实验室自定的,还是自己经验积累的?
魅力星光 2011/02/21
先看说明书,买的时候还有专人来教使用 用着用着就是结合实际操作! 当然,有的顺序不能乱!
雾非雾 2011/02/19
用旋转蒸发仪最怕待蒸发溶液暴沸,而在夏天比较容易引起暴沸,我们一般是装上旋转蒸发瓶,旋紧旋塞开始抽真空(蒸发瓶同时中速旋转),等到真空度大于最大真空度的90%时,再将蒸发瓶浸入水浴中,夏天时要将蒸发瓶缓慢逐渐浸没于水中而不是一次性完全浸没,这样就不容易引起暴沸了。 这是长时间观察摸索出来的。
coffee8 2011/02/19
根据说明书操作应该没错!! 楼上雾非雾讲的确实是经验之谈呀! 应该是先抽真空,再放到水浴锅中旋转,否则由于溶剂受热膨胀,很可能把蒸馏瓶顶下来,我以前就犯过这样的错误!呵呵
  • ghcily
    第1楼2011/02/18
    都是根据说明书的说明结合自己样品的性质制定的。
  • 该帖子已被版主-我的8090加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • xing-xing
    第2楼2011/02/18
    主要根据说明书
  • 雾非雾
    第3楼2011/02/19
    这是长时间观察摸索出来的。
  • 冷冷的冰雨
    第4楼2011/02/19
    一般都会有sop
    但是在具体过程中,根据经验进行适当的调整
    〓小猪猪〓(03yx2) 发表:你使用旋转蒸发仪的操作步骤是什么呢?
    是实验室自定的,还是自己经验积累的?
  • benny8254
    第5楼2011/02/19
    都是根据说明书的说明,以及样品在不同压强下的沸点来制定的
  • 我的8090
    第6楼2011/02/19
    根据说明书的哈
  • coffee8
    第7楼2011/02/19
    根据说明书操作应该没错!!
    楼上雾非雾讲的确实是经验之谈呀!
  • ybbuuyga
    第8楼2011/02/19
    根据说明书和样品的物理性质。当然先抽真空是必须的。
  • 〓猪哥哥〓
    第9楼2011/02/20
    待蒸发溶液一般是先装进入,还是从左边管道吸入进去?
    雾非雾(mcds) 发表:用旋转蒸发仪最怕待蒸发溶液暴沸,而在夏天比较容易引起暴沸,我们一般是装上旋转蒸发瓶,旋紧旋塞开始抽真空(蒸发瓶同时中速旋转),等到真空度大于最大真空度的90%时,再将蒸发瓶浸入水浴中,夏天时要将蒸发瓶缓慢逐渐浸没于水中而不是一次性完全浸没,这样就不容易引起暴沸了。
    这是长时间观察摸索出来的。
  • 〓猪哥哥〓
    第10楼2011/02/20
    是应该先抽真空,同时可以是蒸馏瓶更紧密
    coffee8(coffee8) 发表:根据说明书操作应该没错!!
    楼上雾非雾讲的确实是经验之谈呀!
