不确定度评定报告
分析项目: | 总磷 |
分析方法: | 土壤 总磷的测定 碱溶液钼锑抗分光光度法 HJ 632-2011 |
编制人: | 日期: |
复核人: | 日期: |
审核人: | 日期: |
土壤总磷的测定不确定度评定报告
表1 样品测定结果(总磷)
序号 | 1 | 2 |
总磷含量(mg/kg) | 457 | 453 |
总磷含量(μg) | 22.2 | 22.0 |
表2样品测定结果(总磷)
样品编号 | 样品扣除空白吸光度 | 样品含量(mg/kg) |
200323778 | 0.672 | 457 |
200323778平行 | 0.666 | 453 |
表3 移液管和容量瓶的相对不确定度
项目 | 体积允许 不确定度/mL | 温度不确定度/mL(实际温差±2℃) | 相对不确定度 |
5.00mL 移液管 | 0.0135 | ||
10.00mL 移液管 | 0.0242 | ||
50mL 容量瓶 | 0.1082 | ||
100mL 容量瓶 | 0.2159 |
表4总磷标准曲线测定结果
序号 | 总磷浓度x (μg) | 吸光度y | 计算吸光度a+bx | y-(a+bx) |
1 | 0.00 | 0.006 | 0.0009 | 0.005 |
2 | 2.50 | 0.086 | 0.076 | 0.010 |
3 | 5.00 | 0.159 | 0.152 | 0.007 |
4 | 10.00 | 0.302 | 0.303 | -0.001 |
5 | 20.00 | 0.612 | 0.605 | 0.007 |
6 | 25.00 | 0.761 | 0.755 | 0.006 |
表5 不确定度分量一览表
不确定度分量 | 不确定度来源 | 量值 | 标准不确 定度 | 相对标准不确定度 |
测量重复性引入的不确定度 | 455mg/kg | 2 | 0.004 | |
称量引入的不确定度 | / | / | 0.058 | |
定容引入的不确定度 | 100 | 0.216 | 0.00216 | |
液体转移引入的不确定度 | 10 | 0.036 | 0.0036 | |
标准物质引入的不确定度 | 1000 | 10 | 0.01 | |
标准贮备液引入的不确定度 | / | / | 0.0047 | |
绘制曲线引入的不确定 | / | / | 0.0111 | |
工作曲线拟合引入的不确定度 | / | / | 0.010 | |
紫外可见分光光度计引入的不确定度 | / | / | 0.0017 |
