气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2020/06/01
你这用水做溶剂直接进的话伤柱子,伤仪器,最好接个顶空进样。DB-WAX极性色谱柱选择可以用,进样口温度150度,FID检测器250度。初始40度保持5min,然后以5度/min升到60度,再30度/min升到150度保持5min,先按照这个进样试试,这三个化合物出峰还可以的。
消失
第2楼2020/06/01
没办法,没有顶空的国标方法啊。我试试你的设定,谢谢了
Insm_ef484b9
第3楼2020/06/01
可以参照土壤HJ679-2013,或者5750.10的生活饮用水的方法
第4楼2020/06/01
好的,谢谢
Ins_c1f8dd63
第5楼2023/03/30
直接进样可以用填充柱啊
