气相色谱柱
  • Ins_652bcf5a
    2022/07/22
气相色谱(GC)
  • 想问下前辈有没有气相色谱柱能分析1,6己二胺、6-氨基-己醇、环己亚胺,想购买一根色谱柱
  • wuyuzegang
    第1楼2022/07/23
    没问题可以用气相,可以试一下db-1或5的等极性小的柱子
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
    第2楼2022/07/24
    -1或-5柱都可以做。
  • xx_dxd_xx
    第3楼2022/07/24
    虽然随便一根都能凑合用,但是想效果好还是应该选wax柱。胺类在弱极性柱上容易拖尾,用聚乙二醇类柱子峰型会好很多。
  • dadgoh
    第4楼2022/07/25
    建议选用WAX柱,有利于这类物质分析。
  • xiaoheihei
    第5楼2022/07/25
    1,6己二胺化工行业标准是直接滴定法,对于6-氨基-己醇、环己亚胺属于中间体产品,文献较少,沸点都较高,环己亚胺属于剧毒,你买不到的有可能你是特殊单位的人。这些组分沸点差异大,建议优先使用非极性弱极性薄液膜柱子试试,聚乙二醇柱子应该可以的,就是耐温一般,出峰会有点长。
  • 该帖子已被版主-myoldid加20积分,加2经验;加分理由:应助
  • wazcq
    第6楼2022/07/25
    可以用DB-WAX UI 超高惰性柱
