气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2010/06/25
用10ul针进1ul样量是比较好的选择。1ul的自动进样针可能进更小量的样品,例如0.2, 0.1ul。如果进样量是1ul,用10ul自动进样针就可以了。
coffee8
第2楼2010/06/25
专家说的极是呀!1ul的自动进样针进1ul,拉动距离太大了,反而不好!
yzycsy
第3楼2010/06/26
非常感谢,原来是这样的啊,我还以为进样量太少会影响精度,那么它是吸取10ul,然后注入1ul, 还是可以调节只吸取2-3ul,然后注入1ul!!
第4楼2010/06/26
是直接定量吸取1微升,全部进样的!自动进样主要是重复性比较好!
guohua
第5楼2010/06/27
如果使用的是1uL的针,是无法设置进1uL的,最多进0.5uL吧。
戈壁明珠
第6楼2010/06/27
是的,一般最大进样量是进样器最大体积的50%。10ul的进样器可以进5ul。
第7楼2010/06/27
样品盘上的号是确定的,操作者只是在工作站上进行编辑。
