纺织品枕头制品压缩回复率测试标准探索
  • WUYUWUQIU
    2020/06/01
    Science
纺织品检测
  • 纺织品枕头制品压缩回复率测试标准探索
    枕头对一个人睡眠的重要性就不用我多说了,枕头要好看,还需要舒适,健康才可以,枕头到底对人的睡眠有多重要,大家可以看看相关的统计分析
    枕头这么重要,不是所有的枕头都这么重要,如果选择不合适的枕头反而会更影响睡眠,那有没有什么办法进行合理的试验,让大家认为最舒适的枕头批量性的呈现给大家呢,为此我们就把枕头做了一个试验,首先找到一批客户反映不错,我们自己公司内部试睡反馈也比较好的枕头做实验,这样的测试结果可以做为以后此类枕头的压缩回复数据参考。
    首先我们要做试验前的前期准备,主要就是工具和材料。
    1.设备材料
    1.1砝码A,质量2kg;砝码B,质量4 kg;
    1.2制成的20cmx 20cm的正方形测试压片,其工作面应平整、光滑、无任何毛刺或伤痕
    1.3工作台:用于放置试样,面积不小于20cmx20cm,工作面应平整、光洁,与调试压片工作面接触时吻合平行
    1.4钢尺<150mm>
    1.5计时秒表
    2.样品
    2.1试样尺寸60cmx40cmx10cm
    2.2试样应距边10cm以上处,沿经向<纬向>剪取数块,每块试样面积20cmx20cm
    3.测试
    3.1将每组试样分别整齐叠放在工作台上
    3.2.将测试压片放在试样上,然后再加上砝码A,30S后取下砝码,放置30S,这样操作反复3次后,去掉砝码放置30S后,测量试样从工作台到测试压片的四角高度,取其平均值为h0(96 mm)
    3.3在测试压片上再加上砝码B,30S后测量试样从工作台到测试压片的四角高度,取其平均值为h1(46 mm)
    3.4取下砝码B,放置3min后,测定试样从工作台到测试压片的四角高度,取其平均值为h2(90 mm)
    4.结果计算
    4.1压缩率的计算按式1
    P1=h0(96 mm)-h1(46 mm)/h0(96 mm)*100% 式1
    式中:
    P1---压缩率<%>
    h0---操作6.2后试样的高度,单位为毫米
    h1---操作6.3加砝码B后试样的高度,单位为毫米
    套入公式,结果为压缩率:52%
    4.2回复率计算按式2
    P1=h2(90 mm) -h1(46 mm)/h0((96 mm))-h1(46 mm)*100% 式2
    P2---回复率<%>
    h1---操作6.4去掉砝码B,3min后试样的高度,单位为毫米
    套入公式,结果为回复率:88%
    4.3计算3组试样的平均值,计算结果按GB/T8170修约至1位小数
    根据测试可以初步得出这款翻领比较好的枕头的压缩率为52%,回复率为88%,理论上说这个百分比越高越好,但是压缩率太高枕头说明很硬,回复率高可能太柔软,有些人可能不适应,我们做了一批枕头的数据,数据的值在压缩率为52±5%,回复率为88±5%这个范围的枕头最受欢迎,可以供其他同款枕头参考。
    小结:
    枕头是我们每个人都是必不可少的物品,有专家说过,枕头影响着睡眠质量,睡眠质量决定着人体的健康,枕头的选择也是有一定的技巧,太松软的枕头也是不舒服的,人的脖子会承受更多的重量,对脖子有损伤,太硬的枕头就不用说了,每个人都知道肯定不舒服,所以现在很多商家开发很多养生枕,比如决明子枕,菊花枕,草本枕,慢回弹枕,养生枕等等,都是根据人体的舒适和保健需求开发的,但是弹性是否合理,就不一定合理了,那么增加一项压缩回弹的测试时很有必要的,也是对消费者负责人的,所以建议相关标准制定专家们,能考虑到这一点,完善这个检测项目的开展。
  • 未来工程师
    第1楼2020/06/02
    这个项目最近认证被开了不符合项目,印象比较深,评审老师认为测试压片的中间位置需要明确规定,便于不同人员操作,今天我刚写了份sop,传给老师看
  • 未来工程师
    第2楼2020/06/02
    评审老师认为,式样的高度测量用直尺或者游标卡尺都不够好,垂直测量读数你们是怎么做的呢
  • WUYUWUQIU
    第3楼2020/06/02
    我们是生产企业实验室,主要控制的是产品舒适度
    未来工程师(v3214185) 发表:评审老师认为,式样的高度测量用直尺或者游标卡尺都不够好,垂直测量读数你们是怎么做的呢
  • WUYUWUQIU
    第4楼2020/06/03
    作业指导书一定要细化。
    未来工程师(v3214185) 发表:这个项目最近认证被开了不符合项目,印象比较深,评审老师认为测试压片的中间位置需要明确规定,便于不同人员操作,今天我刚写了份sop,传给老师看
