WUYUWUQIU
第1楼2020/06/03
小的是杂峰吧,看一下出峰时间,再用标样走一下看看,或者反复进样看一下,是不是每次都出峰,出小峰的时间是不是固定的,如果不影响目标物,不用管它。
轶辰
第2楼2020/06/03
纽甜正常只有一个峰,也就意味着另外一个峰是非目标峰,走下空白看下有没有这个峰,如果没有那就是样品带入的,那就检查下标品的纯度,回忆下标品配制过程有没有带入污染。因为单LC没办法定性,可以配制高低浓度的纽甜标品,确认出峰时间。
有水有渝
第3楼2020/06/03
标准品也是一样的情况吗,如果只是样品有这种情况,那说明是杂质。定性如果保留时间不是很稳定,可以使用样品里加标准物质的方法,克服漂移的影响,稀释到定量限左右的浓度,如果还有一个峰,基本可以认为是同一个物质,还可以改变流动相的组成再确认,不管怎么改。样品峰与对照品都应该有相同的变化
夲清雪
第4楼2020/06/03
图上的峰就是标准品
第5楼2020/06/03
我还没进样品,只是标准品。浓度是50ug/ml的。
p3258613
第6楼2020/12/23
我也是出现了这种情况,你当时怎么解决的
smart123
第7楼2021/01/05
再走1针你用来配置标准品的溶剂(不是流动相)做对比,好像纽甜是用低波长(小于254nm的波长),
言身半寸
第8楼2021/01/05
前2分钟的可能是柱子里的脏东西或是带入的杂质,你可以走一针空白看一下
Ins_bde21aed
第9楼2022/04/23
你这个问题解决了不?我今年做纽甜也出现这个情况,一开始以为是标准品污染了,可是开新标配制,也还是这样,不知道咋回事?
随风逝去
第10楼2024/02/23
纽甜水解了,前面那个小的去除了甲基。后面大的色谱峰才是纽甜目标峰。
