xiaogumd11
第1楼2020/06/04
流动相甲醇需要色谱纯级,脱气后上机。用50度左右的纯净热水作为流动相,冲洗一下,是否有缓冲盐残留等,再用甲醇冲洗。
Insm_39c2fede
第2楼2020/06/04
好的,感谢,我试试
hujiangtao
第3楼2020/06/04
甲醇是色谱级进口的吗
我想当科学家
第4楼2020/06/04
甲醇本身里面的基质,试试默克的甲醇
第5楼2020/06/04
流动相甲醇是色谱级别,但是是国产的进样瓶里的甲醇是分析纯
有水有渝
第6楼2020/06/06
检测波长多少,进空针有峰吗,如果有峰可能是系统污染了,进一下水和乙腈试试,如果没有峰,那可能是甲醇的问题。
第7楼2020/06/06
检测波长为280,空针有峰,换了流动相还是有峰,请问如果是色谱柱污染的话,甲醇水梯度冲洗柱子一夜,还会存在柱子不干净的情况吗
