hujiangtao
第1楼2020/06/04
0.1mol磷酸盐应该问题不大,离子对试剂更伤柱子
sdlzkw007
第2楼2020/06/04
关键是正确使用缓冲溶液,使用前合适试剂纯度是否达标,配制成溶液后超声、抽滤(使用正确的滤膜),系统首先使用与缓冲盐等比例的纯水(制备好)平衡,然后切换到缓冲溶液平衡系统,注意使用柱塞杆清洗装置,减少磨损。实验结束后马上使用100%纯水冲洗系统(包括色谱柱)5~10分钟,然后切换到高比例纯水冲洗系统2小时,最后置换成100%甲醇封存色谱柱。
歌名
第3楼2020/06/04
一般用缓冲溶液做流动相的时候是要求在不影响分析的条件下缓冲盐浓度越低越好,高浓度缓冲盐对色谱系统、柱子来说都是很大的挑战,买液相的时候有些工程师会告诉你这个型号液相耐盐度是多少,不清楚的自己机器耐盐度的可以咨询下工程师
WUYUWUQIU
第4楼2020/06/04
不影响分析的条件下才行,上不上柱子另说,你要在标准条件下,再考虑浓度和伤不伤柱子
有水有渝
第5楼2020/06/04
浓度多少合适是验证出来的,即配制不同浓度缓冲盐的流动相,然后考察对系统适用性(峰形、柱效、重复性等)的影响,在符合要求下的最低浓度即合适,最高的见用过0.2M的,0.01-0.1学M都是常见的,跟流动相中的有机相比例也是相关的,有机相越高,缓冲溶液的浓度就要越低,不然就会有盐析的风险
Insm_eea54d24
第6楼2020/06/05
听说纯水伤柱子,所以我做完含缓冲液的测试都是用10%甲醇水冲一小时,然后慢慢过渡到95%甲醇水保存的。
第7楼2020/06/05
开发方法的时候先从低浓度比如20mmol/L开始试,如果峰型不好就增加浓度继续试,这样吗?
yy_0324
第8楼2020/06/05
缓冲液浓度是多少合适是验证出来的!实际中观察到的。
第9楼2020/06/18
是这样调整。但通常也不会完全从零开始试,从零开始的工作量太大了,一般会先找文献,在文献的基础上降低一倍、增加一倍对比一下效果即可,如果浓度在可接受范围内的,有时不试就直接采用了,这个需要根据组分的化学性质、基体的杂质情况和经验加以分析。
