微波消解
深度11034
第1楼2020/06/04
1.你标识一下管子,看是不是某根消解管的原因;2把你温度高 的那个样品做6个平行样,看还会不会出现单个温度高的情况
huangza
第2楼2020/06/04
某个罐温度偏高,是否传感器有问题,或者是这个样品反应更剧烈?
JOE HUI
第3楼2020/06/04
这个样品啥,是否该罐子有问题,比如密封性不好
tang566
第4楼2020/06/05
只加了5ml试剂,有些偏少,会影起控温不准,一般建议试剂的添加量在8ml左右
柒
第5楼2020/06/05
先排除一下,是罐子问题还是样品问题,或者是位置
Insm_0c3191a7
第6楼2020/06/05
昨天是同一个样品,平行称了六次消解的,硝酸加5ml,H2O2和盐酸各1ml,预消解30min,今天把那个温度高的换了一下位置,还是那个样品温度高自动跳停,可以排除仪器本身的问题。现在按大家的主意,把温度高的换个消解罐,再各加1ml硝酸试一下。
第7楼2020/06/05
那估计是消解罐的问题吧,样品 都是一样的,反应程度应该也一样,有没有样品挂壁呢?
苍龙出海
第8楼2020/07/01
看你上面说的情况,多数是管子密封不行导致的
