新手上路
嘿黑猫
第1楼2020/07/03
我也发现这个问题,用油烟标液做的曲线吸收值比油雾的要低,但是买的油烟质控样做出来浓度又范围内,HJ 1077中说可以用油烟验证矫正系数,但是做出的吸收值比配制的浓度小好多??
Insm_c0b9261b
第2楼2020/09/12
我做曲线的时候浓度也是只要一半,有大佬能解释一下吗
Insm_37a3c9a
第3楼2021/04/23
准备扩项HJ1077的 也是做油烟标准曲线 相关系数达到1了 但是100mg/L的吸收值才70左右 对不对?
Ins_d3bdbe91
第4楼2021/05/22
请问您之后怎么解决的这个问题
Ins_05d66351
第5楼2021/07/17
请问问题解决了吗??
CTI夕
第6楼2021/08/22
石油和油烟的组分比例是不同的,你的曲线是按照石油成分的校正系数然后确定的校正曲线,理论上来说应该斜率基本为1.000,对油烟来说,用的依旧是按照石油成分的校正系数,但因为这个实测油烟的浓度值和你的样品吸光度与系数按照公式计算得出的吸收值是呈线性关系,即你油烟测出的值需要经过这个曲线校正才能得到正确的值,总而言之,石油标液和油烟标液组分完全不一样,所以浓度一样你测出来的吸收值也是完全不一样的,一般好一些的仪器在你选择检测类型是水中油或者油烟时会自动带入仪器出厂设置的校正系数,而这个系数这2个不同检测类型是完全不一样的。
wolftrue
第7楼2021/08/26
我们去年扩了这个项目,只要你的标准曲线和质控做的没问题,吸光度值低不用理它。我们是用坛墨的标液和质控,考核样也顺利通过。
Insm_3a3ec308
第8楼2022/06/02
可是标准没说要做曲线呀
