原子吸收光谱(AAS)
huangza
第1楼2020/06/05
食品中镉检测方法GB 5009.15,是定容至10mL或者25mL,根据样品含量选择。另外对有干扰的试样,是要加入基体改进剂磷酸二氢铵溶液的,同时做标准曲线时也要加入与试样测定时等量的基体改进剂。
Insm_6e337c3e
第2楼2020/06/06
如果测大米中的镉,取0.3克左右,最后定容要定到多少毫升呀
sdlzkw007
第3楼2020/06/07
首次按照10ml定容来测试,如果太高了可以定容至25甚至是100ml;采用纯水还是稀酸与标准溶液一致就可以
