酶标仪检测多糖
酶标仪检测多糖可以同时多组进样,进样量小,可以节省检测时间,节省样品量,效率高,准确度高。本文是针对多糖含量检测的三种方法:苯酚-硫酸法、蒽酮-硫酸比色法、3,5-二硝基水杨酸(DNS)比色法,使用酶标仪进行检测的实验方案。
苯酚-硫酸法测定(苯酚-硫酸法是利用多糖在硫酸的作用下先水解成单糖,并迅速脱水生成糖醛衍生物,然后与苯酚生成橙黄色化合物,再以比色法测定)
一、实验试剂
多糖(样品)、5%苯酚溶液、浓硫酸、葡萄糖
二、实验仪器
50ml容量瓶、量筒、玻璃棒、洗耳球、烧杯、20ml具塞试管
三、实验步骤
最大吸收波长的确定:分别取1mL葡萄糖标准溶液和多糖溶液于20mL具塞试管中,用去离子水补充至1.0mL。向试液中加入1mL 5%的苯酚溶液,然后迅速加入5.0mL浓硫酸(与液面垂直加入,勿接触试管壁),静止10min,使用漩涡振荡器充分混合,将试管置于30℃水浴锅中反应20min,同时以蒸馏水代替样液作空白,在400~500nm之间每隔10nm测定吸光度,确定最大吸收波长。
1、标准曲线的绘制
(1)取0.05g的葡萄糖于50ml容量瓶,加入蒸馏水溶解并稀释至刻度,再去5ml于50ml容量瓶,加蒸馏水稀释,即0.1mg/mL。
(2)分别量取0,0.2、0.4、0.6、0.8、1.0mL标准葡萄糖液置于20mL具塞试管中,用去离子水补充至1.0mL。向试液中加入5%的苯酚溶液,然后迅速加入5.0mL浓硫酸(与液面垂直加入,勿接触试管壁),静止10min,使用漩涡振荡器充分混合,将试管置于30℃水浴锅中反应20min,在最佳波长下使用酶标仪测定吸光度。以葡萄糖质量浓度为横坐标,吸光度为纵坐标,制定标准曲线。
2、样品的测定
取样品1.0mL于20mL具塞试管中,按照上述方法进行显色反应,于最佳波长下下测定吸光度,结合标准曲线计算多糖含量。(样品浓度:0.1mg/ml)
蒽酮—硫酸比色法(糖类在较高温度下可被浓硫酸作用而脱水生成糠醛或羟甲基糖醛后,与蒽酮(C14H10O)脱水缩合,形成糠醛的衍生物呈蓝绿色)
一、实验试剂
多糖(样品)、0.2%蒽酮硫酸溶液、葡萄糖
二、实验仪器
三、实验步骤
最大吸收波长的确定:分别取1mL葡萄糖标准溶液和多糖溶液于20mL具塞试管中,加入4.0mL质量浓度为2g/L蒽酮—硫酸溶液,在沸水浴中加热5min,取出自来水冷却10min,同时以蒸馏水代替样液作空白,在500~800nm之间每隔20nm测定吸光度,确定最大吸收波长。
1、标准曲线的绘制
分别量取0,0.2、0.4、0.6、0.8、1.0mL标准葡萄糖液置于20mL具塞试管中,用去蒸馏水补充至1.0mL。加入4.0mL质量浓度为2g/L蒽酮—硫酸溶液,在沸水浴中加热5min,取出自来水冷却10min,同时以蒸馏水代替样液作空白,在最佳波长下测定吸光度,绘制标准曲线。
2、样品测定
取样品1.0mL于20mL具塞试管中,加入4.0mL质量浓度为2g/L蒽酮—硫酸溶液,在沸水浴中加热5min,取出自来水冷却10min,于最佳波长下下测定吸光度,结合标准曲线计算多糖含量。(样品浓度:0.1mg/ml)
3,5-二硝基水杨酸(DNS)比色法(3,5-二硝基水杨酸被还原为3-氨基-5-硝基水杨酸(棕红色物质,还原糖则被氧化成糖酸及其它产物。在一定范围内,还原糖的量与棕红色物质颜色深浅的程度量呈一定的比例关系,在紫外光下测定棕红色物质的吸光值,查对标准曲线可求出样品中还原糖的含量)
一、实验试剂
多糖(样品)、葡萄糖、DNS、2mol/L NaOH溶液、酒石酸钾钠
二、实验仪器
50ml容量瓶、量筒、玻璃棒、洗耳球、烧杯、20ml具塞试管、50ml三角瓶
三、实验步骤
DNS试剂制备:DNS试液的配制:称取6.3gDNS和262ml浓度为2mol/L的NaOH溶液。加到500ml含有182g酒石酸钾钠的热水溶液中,再加5g结晶酚和5g亚硫酸钠,搅拌溶解,冷却后加蒸馏水定容至1000ml,贮于棕色瓶中,7天后使用。
总糖供试液和单糖供试液制备:精确称取2份多糖各50mg,分别置50mL三角瓶中,其中一瓶加10mL 6mol·L-1盐酸和15mL蒸馏水,置沸水浴中加热30min,取出,冷却至室温,加酚酞指示剂1滴,用10%的NaoH溶液中和至溶液微红色,过滤,滤液定容至100mL,摇匀,作为总糖供试液。另一瓶中加10mL蒸馏水,溶解,加酚酞指示剂1滴,用10%的NaoH溶液中和至溶液微红色,用水定容至100mL,摇匀,作还原糖供试液。
最佳波长的确定:分别量取葡萄糖标准溶液(1mg/mL)、总糖供试液和单糖供试液各1mL与1.5mLDNS试剂反应,同时以蒸馏水代替样液作空白,在440~680nm之间每隔20nm测定吸光度,确定最大吸收波长。
1、标准曲线的绘制
分别量取0,0.2、0.4、0.6、0.8、1.0mL标准葡萄糖液置于20mL具塞试管中,用去蒸馏水补充至2.0mL。每支试管中加入1.5 mL的DNS试剂,混合均匀,于沸水浴中加热5min,取出后立即浸入冷水冷却至室温,再用蒸馏水定容至25ml刻度处,摇匀,于最佳波长下下测定吸光度,绘制标准曲线。
2、样品的测定
取多糖溶液1mL于25ml具塞试管中,加入DNS试剂1.5mL,于沸水浴中加热5min,取出后立即浸入冷水冷却至室温,再用蒸馏水定容至25ml刻度处,摇匀,于最佳波长下下测定吸光度,结合标准曲线计算多糖含量。(样品浓度:0.1mg/ml)
