实验室认可/资质认定
轶辰
第1楼2020/06/05
不是仪器自动生成的根据审核的要求应该及时手写记录再原始记录表中,并保存。
Insm_376556f0
第2楼2020/06/05
为什么一定手写呢,直接在电脑上登记,也是记录啊
JOE HUI
第3楼2020/06/05
看自己文件如何对记录做规定,现在lims系统本身无纸化操作
yayicuo
第4楼2020/06/06
如果是LIMS系统,就要连上系统,由系统自动采集。如果没有LIMS系统,建议还是手填记录表格为好。从设备上看了数据再输入到电脑中,不太好控制。如果设备上是数显,倒是可以考虑配备打印机,做为原始记录进行打印。
路云
第5楼2020/06/07
其实这项操作CNAS在校准领域早有规定,检测领域完全可以参照执行。
m3145378
第6楼2020/06/08
应该手写保存
蟹
第7楼2020/09/23
第8楼2020/09/23
这里只是表述了电子记录形成的三种不同方式。第(2)种方式通常是指检测/试验过程就在电脑旁进行操作,以键盘和屏幕代替了纸和笔;第(3)种情况是不在电脑旁进行操作,必须用纸质记录记录检测/试验数据,然后将数据通过手工录入电脑进行数据处理,形成电子记录。
