歌名
第7楼2020/06/10
打字有点错误,见谅,一般标曲浓度小的点响应值比浓度高的点响应值高,主要考虑在配标曲的过程是不是有问题,这个不用考虑方法和仪器的问题,;正己烷萃取的时候因为基质比纯水复杂,会导致正己烷与水的溶解性增大,水:正己烷=100:5感觉这个比例太大了,正己烷的量太少,应该是萃取不充分导致的回收率偏低
HHH
第9楼2020/07/31
我这边前两天刚联系了安捷伦的售后工程师,上门维护了进样口,更换了衬管、隔垫和分流平板。进了几支高浓度的酯类的样使新衬管饱和后,连续分析同一个样品,发现样品的重现性比维护前好了很多。然后使用标样做曲线,就没有出现低浓度响应值>高浓度响应值了。可能你这种情况是进样口有干扰,有污染,或者是分析方法不太适合,比如柱温箱的升温程序可以分享一下吗?
