求一个NY525-2012总磷标曲
土壤固体废弃物监测
  • 如题,让做微生物肥的磷含量,比较急试剂还没到,求一个标曲。
  • 小卡
    第1楼2024/09/23
    准备试剂和仪器
    试剂:磷标准储备液(一般是磷酸二氢钾配制,浓度较高)、抗坏血酸溶液、钼酸铵溶液、去离子水等。
    仪器:分光光度计、容量瓶、移液管等。
    配制磷标准系列溶液
    取适量的磷标准储备液,用去离子水逐步稀释,配制出一系列不同浓度的磷标准溶液。例如,可以配制浓度为 0、0.2、0.4、0.6、0.8、1.0 mg/L 的磷标准系列溶液。
    具体的稀释步骤和浓度点的选择可以根据你的实验需求和仪器的检测范围来确定。
    显色反应
    分别取一定体积(比如 25ml)的上述磷标准系列溶液于具塞比色管中。
    向每个比色管中加入适量的抗坏血酸溶液和钼酸铵溶液,摇匀后放置一段时间(通常是 10 - 15 分钟),使磷与试剂充分反应显色。
    测定吸光度
    使用分光光度计,在特定的波长(一般为 700nm 左右)下,以去离子水作为参比,测定每个磷标准溶液的吸光度。
    绘制标准曲线
    以磷标准溶液的浓度为横坐标,对应的吸光度为纵坐标,在坐标纸上绘制标准曲线。
    可以使用最小二乘法等方法对数据进行拟合,得到标准曲线的回归方程,以便后续根据样品的吸光度来计算总磷的含量。
    总之,制作总磷标曲需要仔细操作,确保试剂的纯度、仪器的准确性以及实验条件的稳定性,这样才能得到可靠的标准曲线。建议在实验过程中做好详细的记录,以便后续的分析和参考。如果你对实验操作还有其他疑问,最好参考相关的标准方法或咨询专业的实验人员
