xiaogumd11
第1楼2020/06/06
先检查一下有没有漏液,特别是微漏,不容易察觉。
螺丝钉自习室
第2楼2020/06/07
系统脏了,可能
有水有渝
第3楼2020/06/08
流动相是什么,有没有走梯度?
QC
第4楼2020/06/08
基线漂移过大,杂质峰多,很可能是检测器流通池脏了,需要清洗,可以拆卸下来清洗有点麻烦。也可以用超纯水,甲醇,乙腈,异丙醇,正己烷等有机溶剂作为流动相轮换着清洗,还可以使用注射器清洗流通池,也需要用到不同的溶剂。
myoldid
第5楼2020/06/09
是走的梯度吗?你说的都往下漂,可以多进几针看看漂的幅度趋势是否一样的。再把压力曲线调出来看看压力怎么变。这个有可能是比例阀关不严了,导致比例不恒定。可以把玻砂过滤头拿出来,低于比例阀,看看会不会一直滴液体,一直滴液体就是比例阀关不严了,需要冲洗阀
Insm_3f2338fc
第6楼2020/06/21
谢谢,冲洗了流通池,基线平了,进了一针是好的,第二针又开始向下飘。
第7楼2020/06/21
流动相是0.1%甲酸和乙腈,走的梯度。
第8楼2020/06/21
走的是梯度,整个泵我们刚返厂全检过,应该不是泵的问题。
第9楼2020/06/25
感谢大家的解答,问题已经解决,是由于甲酸在低波长基线下飘,换成水或者磷酸就没问题啦
