原子荧光光谱(AFS)
sdlzkw007
第1楼2020/06/06
理论上曲线反应出本底和灵敏度,截距过高的话可能是本底太高了,斜率太低了可能灵敏度不够,导致低浓度测试不准确的。
hujiangtao
第2楼2020/06/06
一般截距不要太大,斜率要满足灵敏度要求
JOE HUI
第3楼2020/06/06
斜率是曲线相关系数的反应,越大越好表明灵敏度好,截距越大,系统误差越大,低浓度点准确度不好
wangjunyu
第4楼2020/06/07
荧光强度越低斜率值越低,一般保证第一点的标准曲线的浓度有一百左右的荧光强度就能,满足实验要求,截距值是越低越好,能小尽量小,一般30以内为好,一般可以把零点带进曲线点进行计算可以降低截距值。
yzx2011
第5楼2020/06/15
主要还看线性关系,
huangza
第6楼2020/06/19
不同环境条件、不同仪器条件下曲线斜率与截距会不一样,同样条件下不同时间也会不同。曲线斜率反映的是灵敏度,截距则是空白大小,一般只要满足自己测试即可。理想的是斜率尽量大,而截距尽量小。截距控制100左右
