每年这个时候,朋友圈就会出现 N 多人感谢同一个男人的情景。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/06/202006081857203507_8717_3244451_3.jpg!w690x508.jpg)
▲ 图片来源于网络
没错,就是“空调之父”。
作为夏天救命的利器,选对空调非常非常非常重要。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/06/202006081857374818_7713_3244451_3.jpg!w400x400.jpg)
▲ 图片来源于网络
一、空调 的种类
空调目前主要分为分体式空调和多联式空调。
分体式空调主要指的是壁挂式空调和柜式空调,一个外机配合一个内机,俗称“一拖一”。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/06/202006081858032176_5236_3244451_3.jpg!w690x684.jpg)
多联式空调指的是中央空调。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/06/202006081858174817_2489_3244451_3.jpg!w690x181.jpg)
中央空调都是一个外机配合几个内机,也就是一拖几。只要外机的功率足够,想配几台内机都可以。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/06/202006081858296389_5015_3244451_3.jpg!w690x528.jpg)
汇总整理了下两者的优缺点,大家可以结合自家实际情况来选择。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/06/202006081858575070_4225_3244451_3.jpg!w690x499.jpg)
这里需要额外注意下。
中央空调一般建议在装修吊顶前安装。如果家里是精装修的房子,只能前期让开发商配备,或自行和开发商协商加装,否则就只能后期拆吊顶来安装了。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/06/202006081859132781_5909_3244451_3.jpg!w690x263.jpg)
▲ 图片来源于网络
因为安装中央空调后,需要用 30-40cm 左右的吊顶来隐藏。如果家里本身层高并不高,再安装中央空调的话会有层高压力,住着会有压抑感。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/06/202006081859295861_6609_3244451_3.gif!w540x450.jpg)
▲ 动图来源于 SOOGIF
还有一种风管送风式的中央空调,一般叫风管机,一台外机配一台内机,可隐藏式安装,价格介于分体式空调和中央空调之间。它比较美观不占地面空间,适合安装在客厅。缺点和中央空调类似,同样需要在装修前安装。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
二、空调 制冷量
选购空调时,大家都会看到一个选项,匹数。1 匹、1.5 匹、2 匹,数字越大代表着功率越大,功率越大制冷能力就越好。![](data:image/gif;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABCAYAAAAfFcSJAAAADUlEQVQImWNgYGBgAAAABQABh6FO1AAAAABJRU5ErkJggg==)
1、根据额定制冷量确定匹数
1 匹的制冷量一般是 2200-2600W,也就是说,只要在这个区间范围内,都可以算作是 1 匹。制冷量较低的,商家会宣称是小 1 匹,俗称 23 机。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/06/202006081900277774_606_3244451_3.jpg!w405x209.jpg)
制冷量偏大的,会被定义成大 1 匹,俗称 26 机。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/06/202006081900386663_6460_3244451_3.jpg!w405x209.jpg)
也可从型号上来判断额定制冷量,比如下面图中的两款,KFR-23GW 和 KFR-26GW 型号中的数字 23、26 对应的就是制冷量 2300W、2600W。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/06/202006081901019057_3322_3244451_3.jpg!w511x149.jpg)
中央空调也可用型号来判断,如下面这款,数字是 125,额定制冷量就是 12500W。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/06/202006081901130476_4006_3244451_3.jpg!w554x62.jpg)
2、根据房屋实际情况选择匹数
俗话说,买大不买小。前面也了解到,即使是同匹数的空调,也有制冷量上的区别,那是否制冷量小的就不好,一定要买制冷量大的呢?这还得根据实际房间面积及房间类型来选择。
房间面积越大,要求的制冷量越高。行业内对于家用房间面积的基础制冷量,大概可按照 120-180W/平米 来计算。参考匹配如下:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/06/202006081901347527_215_3244451_3.jpg!w690x733.jpg)
所以一般家庭的主卧或大点的次卧可选择大 1 匹或大 1.5 匹的挂机,客厅至少要选择 2 匹以上的柜机。不止房间面积,房屋的其它条件也会影响制冷量,比如这些:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/06/202006081901457698_3562_3244451_3.jpg!w690x715.jpg)
给大家个公式,可以参照实际情况自己算一下。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/06/202006081902013918_5885_3244451_3.jpg!w690x96.jpg)
举个例子,比如一个 10㎡ 的房间,满足前面所有建议增加制冷量的条件,那么需求的制冷量为(150+10+20+30+10+10+10)*10=2400W。但没有 2400W 这个档位,就需要选择高一个档位的 2600W,也就是大 1 匹的空调。另外每个人对温度的敏感程度不同,有的人怕冷,有的人怕热,选择时,也需考虑到家人身体的实际情况,毕竟不是所有人都能接受开着空调裹着被子吃西瓜雪糕的。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/06/202006081902181062_5418_3244451_3.jpg!w690x618.jpg)
中央空调可综合以上所有因素,结合预算和总功率进行考虑。
三、空调 定频 or 变频
预算够的情况下建议选变频。舒适程度及省电方面,同样匹数,变频比定频更优。
四、空调 能效
电器上都贴有能效标识。但空调的能效需要特别注意,因为国标最近更新了。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/06/202006081903297430_3462_3244451_3.jpg!w690x660.jpg)
▲ 旧标准的能效标识
新国标规定,变频是 3 个等级,定频是 5 个等级。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/06/202006081905241240_5335_3244451_3.jpg!w690x254.jpg)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/06/202006081905245061_7206_3244451_3.jpg!w690x137.jpg)
也就是说,2020 年 7 月 1 日后,能效标识会更新。更新前的一级能效,等同于更新后的二级能效。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/06/202006081906244407_545_3244451_3.jpg!w690x287.jpg)
所以在预算足够的情况下,2020 年 7 月 1 日前,建议购买一级能效的「变频空调」。2020年7月1日后,可购买一级或二级能效的「变频或定频空调」。建议大家购买前向销售或客服人员问下空调的出厂时间。
更新期间,之前的老款会逐渐退市,估计会有降价或折扣活动,预算不够的小伙伴也可趁此机会入手。
五、空调 冷媒
冷媒就是大家熟知的氟利昂,空调的制冷剂。目前市场上主要是 R410A 和 R32,也有少部分 R22、R290 等。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/06/202006081906530785_8300_3244451_3.jpg!w690x333.jpg)
虽然 R32 可燃,但可燃条件相对较苛刻,需同时满足三个条件。正常情况下,发生的可能性很低。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/06/202006081908043591_7554_3244451_3.jpg!w690x427.jpg)
所以选择 R32 制冷剂的朋友无需太担心,现在空调安装和维修团队都比较专业,严格按照规定安装基本都可以杜绝燃烧风险的。
在制冷剂这块,就不做推荐了,跟着市场潮流走就行,当然我们也期待有更好更适合空调的制冷剂出现。
六、空调 电辅热
很多空调都有电辅热功能,但它并不是空调的亮点。
电辅热的作用是加速升温,但在升温过程中耗电量会相对较高,使用时也会降低一定的湿度。
北方的朋友可以不用考虑这个功能,毕竟咱有暖气。南方的朋友估计也习惯了过冬靠“抖”,等空调升温“抖”那么一会儿好像也没啥大不了,用不用电辅热全看心情。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/06/202006081907381914_6482_3244451_3.gif!w270x270.jpg)
▲ 动图来源于 SOOGIF
最后想说,空调还是要选择主流品牌的,毕竟是必买的家用电器,至于品牌型号什么的就不做推荐啦,大家根据自己的预算和家庭实际情况来选择就可以了。愿每个人都能“清凉一夏”~
