关于pH稀释差的疑问
其他消费品检测
  • 最近做皮革的ph 发现稀释差越来越大 正常情况都是0.4 左右, 现在都会大于1了,有什么因素会导致这种情况么?
    样品换过了 ,容量瓶什么的也换过了 ,电极也是新的。 只要稀释10倍 ph值就会很奇怪,本来3.7 会变成5.6 ,有没有老司机遇到过这种情况?用的标准是qbt2724-2005
  • 燕飞
    第1楼2015/06/24
    有相关方法测试经验的版友请帮忙回复一下,版主会大力奖励!
  • qianguiyun1
    第2楼2015/06/25
    因为PH值测的是溶液中氢离子浓度的负对数,稀释后氢离子的浓度降低了,PH值就增加了
  • 该帖子已被版主-燕飞加5积分,加2经验;加分理由:有可能
  • 小鱼625
    第3楼2015/08/28
    正常现象。
    1、QB/T 2724-2005 中要求使用去离子水,各实验室所用的三级水电导率不太一样,对电极的要求也不一样,你可以换适合测低离子浓度的电极试试。
    2、一般来说稀释差小于0.7,当然也可能大于0.7,说明溶液中存在游离强酸或强碱。标准上说明是0.7-1.0之间,其实有时候会大于1,这个是对于pH大于10的弱碱性溶液。
  • 该帖子已被版主-燕飞加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • qianguiyun1
    第4楼2015/08/30
    你觉得是什么原因?
  • 我是太阳
    第5楼2020/08/18
    我这边也是,前段时间是正常的。最近就不正常了。按说皮革行业都是酸性环境,但是稀释差测试出来的结果甚至达到了1.3-1.4,测试用水用的也是纯水机制的去离子水,RO小于 5,是本身溶液内的氢离子浓度过大了,稀释后还会被反应掉一部分吗?
  • 我是太阳
    第6楼2020/08/18
    请问你的问题得到解决了吗?如果已经得到,可否分享给我下,我现在也遇到了类似的问题。老是有PH小于4.0的情况下,一测试稀释差就会数值大于1. 不知道怎么回事?
  • 测试猿
    第7楼2023/08/14
    遇到同样情况,不知道怎么回事。
  • yy_0324
    第8楼2023/10/08
    探索ph? 发现稀释差的原因。
