水质检测
haypiny
第1楼2006/08/14
打电话直接问厂家不就得!!!
grace2003518619
第2楼2006/08/15
这种情况,我们一般的做法是:1,先更换一只新的传感器(测量探头),再进行标定。2,如果还是出现以上故障,再更换一只新的变送器重新进行标定。几乎可以肯定的说,如果你严格按照使用说明书操作,那么,这个仪表是有问题的。
stawon
第3楼2007/12/15
打开接线盒看看安装的时候网线内,塑料外面的黑色的导电皮有没有剥掉。把他剥掉1cm就好了,电极和控制器都要看
leici203
第4楼2009/05/20
明显是传感器出了问题,看看线接好了没,可能是哪里断路了
