老兵
第5楼2020/06/11
在高锰酸盐指数测定的时候,于水样中加入10.00mL高锰酸钾标准溶液加热消解30min,此时个别实验室再加入10.00mL草酸钠标准溶液还原过量的高锰酸钾却出现了溶液无法变为无色的现象,这对仍呈粉红色(终点颜色)的水样来说,原因是高锰酸盐钾溶液过浓,草酸钠标准溶液不足以还原过量的高锰酸钾,即便是在勉强呈微粉红色的条件下往下做也容易使结果偏低。究其原因是新购和所配的高锰酸钾溶液活性高,导致实际浓度高于方法规定的配制值,因此可以采取陈化一段时间后倾出上清液再用或对配制高锰酸钾标准溶液进行适当的稀释;做样中及时补救的方法还有就是准确多加2.00mL的草酸钠标准溶液,但必须注意计算公式中的有的“10”应改为“12”来计算。
