dahua1981
第1楼2021/09/08
1、AHMT法测水质甲醛需用到三种试剂 乙二胺四乙酸二钠-氢氧化钾溶液 AHMT溶液 高碘酸钾溶液 高碘酸钾是买的阿拉丁品牌 在配饰溶液时发现水浴也不太好溶解 放置了半个月后试剂瓶底部出现沉淀物
高碘酸钾就是不好溶解,所以需要水浴加热,放置后很容易重新析出高碘酸钾。
2、在水样与标曲样分别添加乙二胺四乙酸二钠与AHMT溶液时 我每加入一种溶液就使用涡旋仪进行混匀 发现加入乙二胺四乙酸二钠时 试管中存在一些絮状物 但摇晃后又消失了 在上机时标曲只有0.25这个点吸光度才正常 其他点均偏低较多 是否与混匀步骤有关
或许有一定的关系,但肯定不是主要原因,可能和试剂关系更大
3、在进行加标时 由于这个方法最后没有定容体积 V就是水样体积 我是先直接添加5ml水样进入试管再吸取加标体积 还是说先吸加标体积 直接用水样定容到5ml呢
先吸加标体积 直接用水样定容到5ml
