[求助]:各位老师,请问谁有水样过滤方面的方法呀,急!!
水质检测
  • 我在现场取水样5L,需要萃取浓缩后进色谱柱,开始采用普通滤纸粗滤,速度还可以,但是在进一步过滤时,采用沙星漏斗或(布式漏斗0.65微米的滤膜),速度实在是太慢了,一个水样大概需要2天的时间,清问有没有快一点的方法呀!
  • happy水中月
    第1楼2006/04/14
    用抽滤瓶,勤换滤纸。
  • will-lee
    第2楼2006/04/14
    负压抽滤应该会加快了速度!
  • 小不董
    第3楼2006/04/14
    九鼎高科有过滤装置,就是采用抽滤,过滤膜也要选择好,你的是什么水样?要求测定哪些指标,采用的膜片也不一样的,再就是过滤膜片有正反面,一般光滑的那面不是亲水的。
  • 我在故我思
    第4楼2006/04/14
    这个问题我也遇到过的,抽滤其实也不是很快的,因为滤膜的孔径太小了,用一会就堵死了,很麻烦的。
  • 蓝月亮
    第5楼2006/04/17
    [quote]原文由 doxw0323 发表:九鼎高科有过滤装置,就是采用抽滤,过滤膜也要选择好,你的是什么水样?要求测定哪些指标,采用的膜片也不一样的,再就是过滤膜片有正反面,一般光滑的那面不是亲水的。
    很赞同,我们也是用的抽滤装置,效果不错的,操作简单,方便快节啊!
  • yulan_78
    第6楼2006/04/21
    我要检测水中得多环芳烃含量,用0.65微米的微孔滤膜抽滤的方法很慢,已经过滤完一个样,用二氯甲烷萃取,萃出来的液体有点蓝色,是不是含有水生物啊
