![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
应该叫方法验证,而不是方法确认哦。
你做检出限方法验证的时候应该是在空白滤膜中添加一定量的待测物,按照样品的测定程序来做,添加量和计算方法参考HJ168附录A.1,这一步计算出的单位应该mg/L(或μg/L);然后用标准中的计算公式计算空气中浓度,那个标况体积就取60m3就好。你做出来的检出限不比标准的大就Ok了。所以做检出限这一步你根本不用去采样(严格一些可以模拟采样,其实就是在空白滤膜中添加一定量的待测物,然后吸取60m3的清洁空气)。然而你验证做实际样品的时候还是要按照标准的要求到现场去采集144立方的。
